FAQ: Шины и диски Avatr 11
  • Автор темы Автор темы Admin
  • Дата начала Дата начала
Admin
Administrator
Команда форума
Регистрация
11 Янв 2025
Сообщения
88
Симпатии
0
Размеры шин и дисков Avatr 11​
21"​
  • Шины: 265/45 R21
  • Размер диска: 21×9J
  • Вылет (ET): +45 мм
  • PCD (сверловка): 5x114.3 мм
  • Центральное отверстие (DIA): 60.1 мм
22"​
  • Шины: 265/40 R22
  • Размер диска: 22×9J
Давление:
R21: неполная загрузка 240 kPa, полная загрузка 290 kPa
R22: неполная загрузка 250 kPa, полная загрузка 290 kPa
ECO: неполная загрузка 290 kPa, полная загрузка 300 kPa
Крепеж:
Гайки M12 x 1.5
Момент затяжки 110±5
Но если установлены тормоза Brembo, диски 21го диаметра не залезут, с такими параметрами. Задевают передние суппорта. Есть ли у вас информация по этому поводу?
Вы говорите про неоригинальные диски? На неоригинальных дисках надо либо вылет +32...+40, либо ширину диска 9,5J смотреть (примерять), или комбинировать эти два размера.
Не совсем, я именно об оригинальных дисках на AVATR 11 в размере 21 дюйм.
Как пониманию они от комплектации ниже, и без тормозов Brembo.
И не залезут на переднюю ось, будут задевать суппорта.
Есть такая информация от китайских партнёров, хотел уточнить у вас. И возможно, кто-то ещё поделиться информацией.
Назад
Сверху Снизу
